Autonomía depósito lleno.
Magua.
1.6 TGDi 150 CV
Acabo de llenar el depósito y me da de autonomía 645 km.
No me parece normal que con el depósito hasta la boca de tan pocos kilómetros de autonomía.
Cuanto os da a vosotros?
Carandel
Sunset Red
En mi caso, la autonomía máxima que he conseguido, si no recuerdo mal, han sido 785 km. Depende como uses tu vehículo y los parametros que almacene de tu forma de conducir, te dará una autonómía u otra. Realmente la autonomía es una cifra estimada. Puede varíar en función de tu forma de conducir, de las condiciones en las que conduzcas, del tráfico, la carga, la velocidad, etc.
Este mes seguramente mi autonomía cambie. Por motivos que no vienen al caso, estoy conduciendo mucho por ciudad y alrededores a unas velocidades que no superan los 60 km/h, con trafico normal tirando a denso y sin carga. Veremos el resultado.
Ten en cuenta que mi coche es híbrido no enchufable, gasolina (52 litros de depósito) y 230 CV.
elquenunca
españa
en mi caso el consumo medio esta en 9 litros cada 100 km,mi autonomia en estos 4 años nunca ha llegado a los 700 km
capepe2004
Barcelona
N Line Sky
Yo he llegado hacer 849km sin entrar en reserva
Como dice el compañero @Carandel, el ordenador hace una estimación en base a distintos parámetros de la conducción, si en tu anterior depósito fuiste alegre, él ordenador estima que a la misma media de velocidad con los litros que repostes podrás hacer X kms
En realidad la conducción que realices será al final la que te dé una u otra autonomía, por lo que en principio no te preocupes.
Yo actualmente llevo 17.200 kms, HEV 230cv con 52 litros de depósito, y tengo el consumo ahora en 6.3 litros
Carandel
Sunset Red
Por ahí ando yo tambien con 15500 km y poco más de un año.
Milagros en consumo no se obtienen, pero un vehículo de esta envergadura, peso y rodadura, que se alimente con 6,3 litros a los 100 km se puede considerar que está bastante logrado, creo yo. Y no soy nada "fan" de estos vehículos.
caalsumo
Así es, te estima autonomía según último depósito. Si haces un uso similar será bastante acertado, pero si varía el uso o las vías por las que circulas te irá cambiando los kilómetros disponibles hasta tener que volver a repostar.
En mi caso el híbrido no enchufable con 26000 km estoy en 6,3. En autovía chupa que da gusto (aunque no corras), en secundarias muy buenos consumos (el fin de semana pasado 355 km todo carreteras de montaña por el pirineo, 6 litros de media)
A propósito con frío consume bastante más que con calor.
NLine_30A
1.6 TGDi 150 CV
N Line
Buenas Noches @Magua.
deposito lleno y esto es lo que me sale a mi, Espero que sea a titulo orientativo :(
y por que llevo pocos km...
NewChan
Lo normal en los modelos gasolina y 48V suele ser una autonomía rondando los 600-650 km.
El coche tiene un deposito pequeño....creo que 55litros....es lo que hay.
Mangue
Sunset Red
Creo que 52 litros . A ver si alguien lo puede confirma. 55 o 52?
Mangue
Sunset Red
570 km, prácticamente todo en autovía, 6,6 litros/100 . Autonomía restante 220 km. Por tanto, con el depósito lleno podría hacer 790 km.
Supongo que esto variará en el próximo viaje que será cuesta arriba.
capepe2004
Barcelona
N Line Sky
Depósito de combustible
Gasolina52 l
Según esto todos los 48v llevan 54litros, 52 los HEV y 42 los PHEV
1.6 T-GDI 150cv 48v
1.6 T.GDI 180cv 48v DCT 4x4
1.6 CRDI 136cv 48v
1.6 T-GDI 230cv HEV
NewChan
Cuando lleneis el depósito vaciar los gases.
En mi anterior coche tenía el botón para vaciar alado de donde se rellena la gasolina ...en este no me he fijado si lo tiene.
Una vez vacío de gas seguramente te deje meter otros 2 o 3 litros más que harán que te suba es autonomia estimada con el depósito lleno.
mendyride
Las Rozas de Madrid
Lo divertido de hacerlo asi, especialmente en verano, es el exquisito olor a gasolina o gasóleo, cuando el combustible se dilata que, al haber eliminado TODO el aire del tanque, se ve forzado a escapar al exterior.
Es por ello que los fabricantes indican / recomiendan NO rellenar mas combustible después de que el boquerel / pistola del surtidor haya saltado una o dos veces.
Asimismo no es bueno para el aforador, mecanismo que da la señal para conocer el nivel del tanque, y para el sistema / bomba de combustible, el rellenar el tanque excesivamente.
Pero es obvio lo que apuntas, mientras mas combustible puedas meter en el tanque, mas kilómetros, no muchos mas, podrás recorrer con el tanque desde que repostas y te quedas sin combustible.
Vieira
1.6 TGDi 150 CV 48V 7DCT
Buenas, tu anterior coche era grupo Volkswagen? Hace años tuve un Seat Cordoba y llevaba el pitorrito en la misma boca y apretandolo le entraban casi 8 litros mas...
Correcto, no se recomienda llenar mas alla de donde comentas. Aparte de por las posibles dilataciones del combustible y funcionamiento del aforador,etc. llenando en exceso se puede llegar a "fastidiar" el canister (sistema trata los gases del combustible producidos en el deposito)...
Vamos, que por 2 litros mas no vale la pena estarase comiendo la cabeza (es solo mi opinion)...
