Si se puede arrancar un coche con pinzas, debemos de tener el vehículo que funciona bien con el contacto cerrado, se conectan los cables y se le da al arranque del vehículo defectuoso, una vez que arranca, " no quitar los cables inmediatamente" porque el alternador del vehículo detecta que la batería está muy baja y se genera un pico de sobretensión para compensar la caída de tensión de cuando desconecto la pinza, sería conveniente esperar unos minutos a que la batería este con un mínimo de carga, y a partir de aquí se quitan los cables.
Si mientras se tira del arranque se agota la batería del vehículo que está bien, debemos desconectar todo y ponerlo en marcha y volver a repetir la maniobra,
De hecho he de decir que incluso a los vehículos híbridos se le puede dar corriente con pinzas de otro coche, lo explica el manual del fabricante
