A los amigos de lo ajeno les gustan nuestros Hyundai/Kia, sobretodo los híbridos...
capepe2004
Barcelona
N Line Sky
Yo cuando lo aparco le pongo una piton del asiento al volante y nunca lo cierro con el mando lo cierro con el botón de la maneta y compruebo que esté cerrado
El que me robaron en octubre ha aparecido en esa operación. Ya he comentado en otro hilo cómo he securizado el nuevo, realmente con 3 cosas sencillas ya se lo van a pensar 2 veces.
Puedes poner por aquí el link del hilo donde lo has puesto porfa?
Si, claro ;)
Si, claro ;)
Muchas gracias compi!! :D
Estoy leyendo y la verdad que me da mal rollo pensar que me pueda quedar sin coche. Estoy pensando en comprar un antirrobo que les sea imposible de quitar ¿Cual me recomendáis?
No sé si hay algo que sea realmente "imposible de quitar"... Si los cacos son buenos, tienen tiempo y herramientas, como no anclemos las ruedas en hormigón, difícil... y aún así igual solo nos encontraremos los neumáticos :thumbsdown:
En todo caso creo que cuanta más complicado se lo pongamos, más opciones de que sea el coche del vecino,lo siento, y no el nuestro el que se acaben llevando
Una alarma el que no tenga o no lleve, hacer que nos graben la matrícula en todos los cristales, una barra en el volante o en el pedal que se vea, las hay que casi no se ven, pero también se trata, además de que no se lo lleven, de que pasen de romper cristales para luego encontrarse la sorpresa dentro y que desistan por el ruido que van a tener que hacer, o por el tiempo que van a pasar para llevárselo...
Donde aparcamos también influye, garaje comunitario (fácil colarse y esperar a que no haya movimiento, uno individual en casa/casa familiar, garaje público con o sin personal, descampado, centro comercial etc etc)
Pero vamos, si alguien tiene la varita mágica que comparta por aquí el milagro. ;)
Yo en todos los coches que he tenido siempre barra en el volante, en el Tucson lo llevó del asiento al volante, y ahora acabo de comprar una funda del mando anticopia, te pueden copiar la frecuencia del mando llevándolo en el bolsillo, la he comprado por Amazon paso el enlace,
    112,6 KB · Visitas: 77
    134,3 KB · Visitas: 94
He pensado también en poner un cortacorriente pero por lo que te sale…pero piensas en que te puedes quedar sin coche y se me pasa :)
Muchas gracias compi. Le echaré un ojo y espero que al menos salga efectivo. La barra tenía pensado en las que van al freno y al volante pero me apetece probar una que sea de las más seguras
Puedes pasar el link donde compraste la barra de la foto?
Gracias!
En Amazon venden barras que tienen además alarma. En cuanto notan movimiento, suenan. Por 80€ o así.
Las alarmas de serie no sirven porque cuando te roban el coche en 40 segundos el coche piensa que estás dentro. Alarmas externas si porque si no detectan el dispositivo que te dan o el móvil, aunque tengan la llave (o un dispositivo que simule la llave, obvio), suena.
A mi como me lo robaron, al nuevo ya le puse varias cosas, quizá tanto no sea necesario, si pueden llevarse uno en 40 segundos, como vean que el tuyo tardan 5 minutos ya no lo van a robar, para qué arriesgarse? Será por coches...
Estaba pensando en adquirir un AirTag para que haga la función de localizador y a parte ponerle algo que sea más que efectivo para evitar disgustos
De este aparato que opinais GPS Tracker
El AirtTag necesita tener algún Iphone cerca sino no funciona
Nose que distancia te alcanza como maximo el AirTag. He visto este y tiene muy buena pinta pero no tengo poner links por aquí. Tiene pintaza
aracterísticas:
1. Varios escenarios, fácil de manejar, posicionamiento preciso, transporte Logístico/supervisión de flota/antirrobo de motocicleta eléctrica/antipérdida de mascotas/seguridad del automóvil, etc.
2. Batería de larga duración, largo tiempo de espera, batería de litio incorporada de alta energía, mayor duración de la batería. (Compatible con la interfaz Micro-USB, cuando la potencia es inferior a 20%, el dispositivo enviará automáticamente una alarma de batería baja al host para recordar la carga)
3. Reducción de ruido de marca de silicona, grabación automática, cuando el sonido alrededor del localizador es superior a 30 decibelios, grabará automáticamente el sonido y lo cargará en la nube para su almacenamiento.
4. Tamaño pequeño, fácil de transportar, el volumen es equivalente al tamaño de una moneda, fácil de transportar y se puede colocar en más lugares.
5. Fuerte adsorción magnética, sin necesidad de instalar, imán fuerte incorporado, adsorción e instalación directa, no es fácil de caer, más conveniente de instalar y usar.
6. El posicionamiento preciso, el seguimiento en tiempo real y la ubicación actual del dispositivo se pueden ver en tiempo real a través de la aplicación móvil.
7. Escucha remota, visualización en tiempo real, grabación y carga del sonido a la nube a través del dispositivo de control del teléfono móvil y escucha a través de la aplicación.
8. Reproducción de pistas, puede mostrar la hora, velocidad, pista, ubicación, etc. del dispositivo a través de la función de reproducción de pistas en la aplicación. (valla Electrónica/alarma múltiple)
9. Posicionamiento GPS, actualización en tiempo real, señal estable que no se pierde, no importa dónde se encuentre, puede conocer la ubicación precisa del dispositivo actual de un vistazo.
Especificaciones:
Antena FPS: Antena pasiva incorporada
Método de comunicación: GPS/LBS
Capacidad de la batería: 500mAh
Rango de voltaje: 3,7-4,2 V
Temperatura ambiente de trabajo: -20 °C 70 °C
Banda de frecuencia GSM: GSM850/900/1800/1900MHZ
Receptor GPS: Receptor GPS de alta sensibilidad
Función impermeable: impermeable de por vida
Forma de fuente de alimentación externa: USB
Texto de la interfaz: chino e inglés
Modo de alarma: Alarma de vibración, alarma de falla de energía, alarma móvil, alarma de cerca, alarma de exceso de velocidad
Tamaño del producto: 4*4*1,6 cm
aracterísticas:
Especificaciones:
Tiene muy buena pinta y por el precio que tiene, habrá que probarlo. Gracias @jarias371
