1. ¿Tienes un Hyundai Tucson o lo vas a tener y aún no formas parte del Foro? ¡Pulsa aquí para registrarte y empezar a participar!
    Descartar aviso
Se puede regular desde dentro la altura de las luces cortas?
Tema en 'Electricidad y Electrónica' iniciado por cocute, 3 Sep 2016.
  1. cocute
    cocute Forero Activo
    En camino
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Tengo el coche entregado hace dos días,
    ayer un coche por la noche me echó las largas como haciendo ver que yo llevaba las largas y le molestaban. (y no era así)
    ¿Se puede regular desde dentro la altura de las luces cortas?
    creo recordar que el vendedor me dijo que se autoregulaban con la veloocidad o algo así.
    Pero bien se podrá regular de algún modo si están muy altas no?
    por los menús no he visto nada
    Podría ser que este coche al tener el morro tan alto las luces cortas molesten a todos los coches bajos?
    Lo siento si este tema ya está preguntado pero no lo he localizado
    gracias
  2. Sandrovich
    Motor:
    Versión:
    Color:
    No se puede. Ponlo en llano, de frente a la pared separado uno 5 metros y mide la altura de la luz en la pared, debería ser un 0,5% menor que la altura del foco en el faro, respecto al suelo.
    De esta manera puedes ver si el faro está bien regulado y no hay nada mal.
  3. jose a.
    jose a. Forero Activo
    valladolid
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Ya las cortas las reguló desde dentro, en la botonera que hay a la izquierda del volante, justo encima de los fusibles
  4. Sandrovich
    Motor:
    Versión:
    Color:
    El compañero lleva LEDs y no se puede.
  5. jose a.
    valladolid
    Motor:
    Versión:
    Color:
  6. Guanche64
    Guanche64 Forero Novato
    Motor:
    2.0 CRDi 184 CV
    Versión:
    Style Aut. 4x4
    Color:
    Pues quería aportar algo sobre el ajuste de los faros Leds del Tucson. En efecto no tienen regulación desde el salpicadero del cohe como en los otros modelos. Le pedí al conce que las subiese un poco dado que en carretera y a 80 km/h me quedaba corto de alcance visual, vamos que me tragaba el haz de luz y ya cuando encima frenas y el coche se hunde del frontal ya me echaba encima de las rotondas.
    En definitiva en el conce me contaron que tenían poca regulación y al salir como era de día no pude distinguir como,las habían dejado reguladas. Al llegar a mi garaje si me di cuenta de la altura exagerada a las que habían dejado los dos faros.
    Después de indagar en algunos foros tuve que bucear directamente en el coche ya que nadie ha escrito con detalle cómo se hace.
    En definitiva encontré el más fácil rápidamente es un tornillo de cabeza Philips/hexagonal 8mm. El de las Largas que esta fácilmente accesible ya que está en el extremo del faro hacia el centro del motor.
    Los de las luces cortas es el mismo tipo de tornillo pero situado muy cerca del tapón grande desenroscable de cambio de Leds
    Intento subir foto, esta es del faro derecho y el Tornill de las luces cortas es de cabeza destornillador plano/hexagonal 8mm se aprecia a la derecha del mazo de conexión de cables. El de las Largas no se aprecia en esta foto estaría situado a la izquierda casi en el extremo del faro y es de cabeza Philps/hexagonal 8mm.
    Definitivamente estoy con el iPad y no puedo o no se subir la foto. Lo siento.
    Última edición por un moderador: 7 Oct 2016
    A darkhugo y pmb les gusta esto.
  7. pmb
    pmb Forero Activo
    Motor:
    Versión:
    Color:
    A mí solo me han dado largas una vez en 6000 kilómetros. Si no te van dando largas todos los que te vienen de frente, yo no le daría más importancia. Puedes estar saliendo de una cuesta arriba y iluminar un poco más alto de lo normal, o estar en el límite de molestar y el que venía de frente ser más sensible que el resto. Otra cosa es que te vayan todos dando largas. En ese caso, deberías regularlas con el sistema que han explicado Sandrovich y Guanche64.
  8. Guanche64
    Motor:
    2.0 CRDi 184 CV
    Versión:
    Style Aut. 4x4
    Color:
    Ten en cuenta que al no compensar el haz con la cantidad de pasajeros y carga que lleves si vas a carga completa el haz será más alto que viajando solo.
  9. jflorescle
    jflorescle Forero Activo
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Hola,
    Sabéis a que altura tienen que apuntar las luces correctamente? me da la sensación que están algo bajas. Las mias son las LEDs y no las puedo regular desde dentro.
    Gracias, un saludo.
  10. Sandrovich
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Las LEDs se autoregulan solas, por eso no hay botón.
    Si aún así quieres levantarlas más de lo legal, en la parte superior de los faros tienes los tornillos para levantar o bajar el faro.
  11. jflorescle
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Si, pero me sabrias decir cual es la altura correcta? Lo mismo están bien y a mi se me ha metifo en la cabeza q están bajas
  12. Sandrovich
    Motor:
    Versión:
    Color:
    La altura correcta es 1% inferior a la altura del foco, separado el coche 10 metros de la pared. Si lo pones a 5 metros pues calcula un 0,5% menos que la altura del del centro del foco al suelo.
  13. decasicko
    decasicko Forero Novato
    Cantabria
    Motor:
    Versión:
    Style 4x4
    Color:
    Yo tengo el mismo problema que han descrito otros compañeros. Las luces me parecen bajísimas. Alguna noche en carretera comarcal estrecha y sin iluminación, lo he pasado francamente mal.
    Me toca la revisión del año ahora enseguida, igual les pido que miren como está el tema y si me las pueden subir un poco...
  14. jflorescle
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Hola,
    Alguien mas a modificado la altura de las luces led cortas?? Yo las noto bajas.
    Para subirlas un poco hacia donde hay que girar la tuerca esa que se comenta en la foto?
    Gracias, un saludo.
  15. pmb
    pmb Forero Activo
    Motor:
    Versión:
    Color:
    No lo hagas a ojo. Hay un montón de vídeos de YouTube explicándolo. En un garaje con un poco de cinta aislante para marcar las referencias en la pared, lo dejarás clavado. Yo lo he llegado a hacer en el garaje de un centro comercial, en el típico sótano semidesierto en una esquina alejada de la entrada a las tiendas. Sólo tienes que aparcar el coche a 10 metros de la pared.
  16. jflorescle
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Sabes a 10metros a la pared, a que altura estan tus luces cortas?
    La parte de arriba de la luz es la que hay que medir verdad?
    Saludos,
  17. jflorescle
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Recuerdas el video que realmente te sirvió para ajustarlas? si es así, me puedes pasar el enlace del video?
    Gracias,
  18. pmb
    pmb Forero Activo
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Aquí tienes un ejemplo en el que lo hacen a 5 metros (mejor todavía, porque necesitas menos espacio). La altura a la que poner la marca de referencia es 0,1 x la altura del centro del faro. Yo pego el coche al máximo a la pared con las luces encendidas y marco el centro del foco (se ve perfectamente). Luego doy marcha atrás hasta que el faro está a 5 metros. Haces una marca a la altura anterior menos un 10% (es decir, 0,1 por la altura). Por ejemplo, si la altura inicial fueran 50 cm, la altura de la referencia serán 45 cm (50 cm - 0,1 x 50 cm). Luego juegas con el tornillo de elevación hasta que el centro del foco vaya a esa marca y deberían estar bien regulados en altura.
    Suzuki 88 - ajustar faros INSTRUCCIONES - Suzuki LJ, SJ y Samurai
  19. jflorescle
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Muchisimas gracias, seguiré tus pasos.
    Una cosa los led, tienen dos luces redondas blancas, cual es la que hay que tomar la medida? la mas exterior o la mas interior? no se si me explico
    Saludos,
  20. pmb
    pmb Forero Activo
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Ni idea, yo en el Tucson no las he regulado, pero cuando lo pongas frente a la pared verás claramente cuál es el foco de las cortas.
Compartir esta página
Este sitio usa cookies, propias y de terceros. Si se continúa con nosotros entendemos que se acepta el uso de cookies. Aceptar Más información
