Puede deberse tambien al tiraje de las ruedas, alineado,o caida de carretera.(nunca repito nunca)al equilibrado de las ruedas,eso solo influye en las vibraciones en el volante. Si no es que has dado un golpe en bordillo, o te has comido un boquete en la carretera que te pueda haber influido en el alineado,yo haria la prueba del algodon,es decir,buscas una carretera lo mas plana posible(el carril del medio de la autopista es perfecto)te pones a una velocidad determinada y mantenida (no sirve acelerando) y sueltas el volante si se te va hacia un lado haz que te cambien las ruedas delanteras de derecha a izquierda i viceversa.y vueta a provarlo. Puede pasar 3 cosas. Se sigue llendo al mismo sitio(tienes un problema de alineado) va bien era un problema de tiraje de ruedas.se te va hacia el lado contrario.tienes un problema de tiraje de ruedas muy acusado en una de ellas.por lo que te tendrian que hacer cambios de sitio hasta que vaya bien.
Espero haberte sido de utilidad.
Salu2.
Perdon,doy por supuesto que la presion de los neumaticos es la correcta.
