Limpieza interior
Erperdi
Abro este tema para que vayamos hablando un poco de los hábitos a seguir en cuanto a la limpieza del interior se refiere, tanto de la tapicería, ya sea, tela o cuero.. cuadro de instrumentos, salpicadero, pantalla, consola central, cristales... Aunque parezca una obviedad es bueno tener claro las pautas a seguir para que nuestro Tucson parezca como si saliera de fábrica todos los días:thumbsup:.
Nunca he tenido un coche con asientos de cuero, alguien que me pueda ayudar con la limpieza, que debo y que no debo usar? Gracias de antemano!:D
Javicm83
Yo hace unos años tuve un Audi TT con cuero y le daba con una crema que compre en el corte ingles, la frotaba con un trapo limpio y la dejaba secar.
Al salpicadero me gusta darle sin ningún producto porque me parece que a la larga podría dañarlo, pero es solo mi impresión.
J-C TECNO
Madrid Capital
los plasticos os aconsejo que no le hecheis productos como limpia salpicaderos o renueva plasticos ya que contienen aceites y con el sol teminan deteriorandose , yo siempre use un paño humedecido ligeramente en un cubo solo agua clara y 3 gotas de jabon neutro
Erperdi
Yo haré igual! Supongo que con los asientos de cuero igual no? Un poco de agua en un paño y listo!
J-C TECNO
Madrid Capital
Erperdi si , pero de vez encuando la piel hay que nutrirla , no te aconsejo las cremas como nivea etc hay productos especificos para nutrir la piel y no mancharla se que el leido en algun sitio un post cuando lo tenga te lo paso apañero
Danielsanren
Las palmas
Perfecto entonces,agua para los plásticos y para el cuero agua y 1 vez al mes nutrir la piel???
O es mucho tiempo???
Danielsanren
Las palmas
perfecto danielsanren pero cuando limpies los asientos de piel solo con el paño poco humedo
Gracias J-C TECNO
sobre el tema del producto para nutrir el cuero,me gustaría que alguien comentara alguna Marca ya que el otro di en alcampo vi como unos 5-6 productos en un rango de entre 5 y 15 € y la verdad no quise probar ya que unos decían que antes de probar el producto en una zona visible hacerlo en una no visible,si es para cuero es para cuero,no debería dañar,pero bueno,ya irán comentado que tal,mientras tanto con agua ;)
Saludos!!!
J-C TECNO
Madrid Capital
Lo primero que debemos hacer para limpiar los asientos de cuero es aspirarlos bien para eliminar la primera capa de polvo y cualquier resto de suciedad que haya en la superficie.
A continuación, es conveniente humedecer una toallita de microfibras con agua y, simplemente, pasarla por cada uno de los asientos del coche. De esta manera, se eliminarán las manchas leves. Es importante secar rápidamente los asientos con un paño seco.
Ahora necesitamos un limpiador de cuero que podemos adquirirlo en una tienda especializada en productos para vehículos. Aplicamos el producto en los asientos con una gamuza, siempre con movimientos suaves y circulares. En caso que haya manchas incrustadas que no podamos quitar, lo mejor es utilizar un cepillo de cerdas suaves.
Retiramos el producto sobrante con otra toallita de microfibras y luego aplicamos un acondicionador de cuero. Para ello podemos utilizar un aplicador o bien hacerlo a mano de forma suave. Dejamos que el acondicionador actúe durante unos 10 minutos y, posteriormente, retiramos los excesos.
Es importante que antes de aplicar cualquier producto en los asientos del coche, comprobemos que no son dañinos ni modificarán el color del cuero. Podemos consultar nuestras dudas con un especialista, ya que los tonos claros siempre son más delicados.
Realizar este tratamiento de limpieza cada seis meses es la mejor manera para mantener los asientos de cuero de nuestro coche en perfectas condiciones.
Danielsanren
Las palmas
Perfecto,manos a la obra!!!!
Erperdi
Gracias por la información J-C TECNO!
Limpiador de cuero? creía que bastaba pasar algo húmedo para eliminar el polvillo y una vez seco, aplicar el acondicionador de cuero. En fin, algo más que se aprende.
Nando BCN
Style 7DCT 4x4
Chicos y algo para limpiar la pantalla del navegador? A mi ya se me notan todos los deducos marcados en la pantalla. Ya miraré en el manual a ver que pone como limpiar la pantalla del navegador. Aunque supongo que con algún producto de esos para limpiar pantallas de ordenador o TV se podrá...
miguelmo40
No le eches muchos líquidos porque se meten por dentro. Yo le tengo puesto un protector de pantalla y se limpia igual que cualquier móvil.
J-C TECNO
Madrid Capital
correcto Nando con un producto de limpiar pantalla basta , sobre todo que NO contenga alcohol , hay un producto que es espumoso que es especial para todo tipo de pantallas no me acurdo ahora del nombre pero te lo dire pero de todas formas hay muchos en el mercado , ya sabes que no contenga alcohol o producto abrasibo, de todas formas ve pensando en poner un protector como dice nuestro apañero MIGUELMO , PUES ES UNA ACERTADA IDEA, un saludo apañero.
Alguien utiliza algo para limpiar el parabrisas por dentro? Es que no es vaho, es como una capa de suciedad, porque no se va con la función antivaho que trae el propio coche. Se va poniendo como blanquecino por dentro.
alb
Yo te aconsejaría un limpiacristales pero específico para coches ... Los de uso doméstico suelen dejar brillo y al final hacen reflejos en el parabrisas. O con un poquito de agua jabonosa antigrasa ...
Saludos,
