1. ¿Tienes un Hyundai Tucson o lo vas a tener y aún no formas parte del Foro? ¡Pulsa aquí para registrarte y empezar a participar!
    Descartar aviso
Bombillas Led para intermitentes
Tema en 'Exterior' iniciado por Alfon79, 6 Sep 2016.
  1. Alfon79
    Alfon79 Forero Activo
    Murcia
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Buenas noches compañeros, hoy he recibido estas bombillas led para los intermitentes.
    Tienda Online 2 unids de Alta Potencia 50 W Ámbar/Amarillo Free Error 1156PY BAU15S 7507 PY21W CREE LED Bombillas Para Frente Luces de Giro | Aliexpress móvil
    Las he montado en los delanteros y la verdad es que dan bastante más luminosidad que las de casa, el problema es que me da error en el ordenador, como si estuviera fundida.
    Las bombillas son de 50w 10 leds de 5w por led y en las especificaciones del vendedor dice "no error y no hyper flash" y las de casa son de 21w, no entiendo porque da error.
    Como solo he puesto una delantera y me ha dado error no he seguido montando las otras, ya que para las traseras hay que desmontar el piloto entero.
    Mi pregunta es la siguiente:
    Creéis que si monto las 4 desaparecera el error?
  2. Alfon79
    Murcia
    Motor:
    Versión:
    Color:
    He montado las led en los pilotos traseros y no dan fallo, sin embargo, si las pongo en las delanteras el ordenador da mensaje de bombilla fundida.
    De momento llevo las traseras led y las delanteras de casa, así el ordenador no da fallo.
    Lo que no entiendo es porque siendo la misma bombilla, da fallo delante y detrás no.
    Alguien tiene alguna explicación?
  3. JRA
    JRA Forero Activo
    Bizkaia
    Motor:
    Versión:
    Color:
    En el manual del coche pone:
    Este mensaje de advertencia
    aparece en caso de fallo de los faros
    (bombilla fundida, excepto en caso
    de LED o fallo del circuito). En ese
    caso, lleve a revisar su vehículo a un
    distribuidor HYUNDAI autorizado.
    Faros, son los delanteros, asi que me da que el aviso de luz fundida solo lo hace cuando se funde una luz delantera, si te da fallo el intermitente delantero igual puede ser que el vendedor te ha contado un cuento "chino" respecto a la potencia, o que por un sobreconsumo te este indicando que hay un fallo en el circuito.
  4. Alfon79
    Murcia
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Muchas gracias por tu aclaración.
    De momento las voy a dejar asi, delanteras de casa y las traseras led, aunque el fallo lo de por sobre consumo, no creo que haya problema, puesto que los intermitentes no son luces que vayan todo el rato encendias.
  5. FernandoOterino
    FernandoOterino Forero Activo
    Vitoria
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Igual digo una tontería, pero justo estaba echando un vistazo a las características del coche y he visto que el Tecno lleva los faros traseros tipo led de serie pero los delanteros solamente el "SAFE" y el acabado superior "Style", repito, llevo dos telediarios por aquí e igual estoy metiendo la pata hasta el fondo
  6. Alfon79
    Murcia
    Motor:
    Versión:
    Color:
    No es ninguna tontería, yo estuve pensando eso mismo ayer. Yo no tengo el paquete safe con faros led para los delanteros, sin embargo, el Tecno que es la versión que tengo, si trae las luces de posición y freno traseras tipo led.
    Es posible que sea esa la causa, de que de fallo el faro delantero y no el piloto trasero, o bien, como comentó el compañero JRA, simplemente que el ordenador solo detecte fallo en los faros delanteros.
    La forma de probar esto es quitar una bombilla del piloto trasero y ver si el ordenador da fallo o no.
  7. josetucson
    josetucson Forero Activo
    Monta el mismo tipo de bombilla tanto delante como detrás? la 1156PY BAU15S PY21W?
  8. Alfon79
    Murcia
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Si, el tipo de bombilla es el mismo. Pero las que yo compré, si las pongo delante, el ordenador da fallo de bombilla fundida, por lo que opté por ponerlas solo detrás.
  9. Alfon79
    Murcia
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Pongo una foto de como quedan los que compré, porque no se como subir un video.
    A RiderFer le gusta esto.
  10. Tuson
    Tuson Forero Activo
    A mi me paso con unas supuestas canbus, pues las 4 y daban fallo tambien, no he vuelto a intentarlo, si alguien localiza algun modelo viable, que avise! jajaja
  11. RiderFer
    RiderFer Forero Activo
    Las traseras no dan fallo ni siquiera sacando la bombilla.
  12. Felix
    Felix Forero Activo
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Como se desmonta el piloto trasero?
    He tirado un poco de la tapa negra (la que tiene dos marcas como para desmontar) y no he ha movido. No quiero forzar no vaya a ser que me la cargue.
  13. Alfon79
    Murcia
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Hay que quitar las tapas negras, tienes que meter un destornillador o algo por las ranuras y luego tirar hacia fuera, esta durillo y a mi se me partió una pestaña pequeña, pero no de las que sujetan esa tapa x lo que no tuve problema en volver a ponerla.
    Una vez quitada esa tapa veras dos tornillos que sujetan el piloto, los quitas y tiras del piloto hacia fuera y ya ves los portalámparas.
  14. Felix
    Felix Forero Activo
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Gracias majo.
  15. Gerardo
    Gerardo Forero Activo
    Motor:
    2.0 CRDi 184 CV
    Versión:
    Style Aut. 4x4
    Color:
    ¿Sériais tan amables de decirme si los Faros delanteros del Style 184 Cv son full leds?, es decir, tanto largas, cortas, intermitencia y luz día son todas en LED?. Es que solo indican "Faros delanteros LED", y ahí puede que las largas no sean leds.
    Muchísimas gracias
  16. Apollo28
    Apollo28 Forero Experto
    Sabadell
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Sólo cortas y las de posición.
  17. Gerardo
    Motor:
    2.0 CRDi 184 CV
    Versión:
    Style Aut. 4x4
    Color:
    Es decir, que no son faros Leds completos no?, han cogido un faro elipsoidal como el que tengo en el Clase A de 2008 y con una bombilla Led, solucionado. ¿Estoy equivocado?
  18. Apollo28
    Sabadell
    Motor:
    Versión:
    Color:
    Lleva dos faros elipsoidales
  19. Gerardo
    Motor:
    2.0 CRDi 184 CV
    Versión:
    Style Aut. 4x4
    Color:
    Entiendo. El comercial me dijo faros full leds y por eso lo he preguntado ya que no encontraba nada. Tanto les hubiera costado montar un faro full led para el tope de gama?. Hay cosas que no comprendo mucho de las marcas...
    Muchas gracias compañeros
    A Apollo28 le gusta esto.
Compartir esta página
Este sitio usa cookies, propias y de terceros. Si se continúa con nosotros entendemos que se acepta el uso de cookies. Aceptar Más información
